21 декабря 2011
Вентиляция
Вентиляция
Вентиляция (от лат. ventilatio- проветривание), регулируемый воздухообмен в помещении, а также устройства, которые его создают. Вентиляция предназначена для обеспечения необходимой чистоты, температуры, влажности и циркуляции воздуха. Эти требования определяются гигиеническими нормативами: наличие вредных веществ в воздухе (газы, пары, пыль) ограничивается предельно допустимыми (безвредными для здоровья людей) концентрациями, а температура, влажность и циркуляция воздуха устанавливаются в зависимости от условий, необходимых для наиболее благоприятного самочувствия человека.
Различают Вентиляцию: приточную, вытяжную, приточно-вытяжную, общеобменную, местную, естественную и механическую.
  • Приточная Вентиляция обеспечивает только подачу чистого воздуха в помещение.
  • Вытяжная Вентиляция предназначена для удаления воздуха из вентилируемого помещения.
  • Приточно-вытяжная Вентиляция обеспечивает одновременно подачу воздуха в помещение и организованное удаление его
  • При общеобменной Вентиляции, применяемой во всех жилых и общественных зданиях, выделяющиеся в помещении вредные вещества разбавляются подаваемым в него чистым воздухом до предельно допустимых концентраций.
  • Местная приточная Вентиляция создаёт требуемые условия воздушной среды на ограниченном пространстве производственных помещений при помощи воздушных душей, воздушных оазисов и т.п.
  • При естественной Вентиляции воздух поступает в помещение и удаляется из него вследствие разности температур а также под воздействием ветра.
  • Механическая Вентиляция осуществляется преимущественно вентиляторами с электрическим приводом. Компания Киев Инжиниринг выполняет проектирование, подбор, поставку, монтаж и сервисное обслуживание систем кондиционирования для бытового, полупромышленного и промышленного использования.
